В этой статье мне хотелось бы коснуться темы эволюции моих устройств.
Мой первый опыт строительства внешнего цифрового конвертера относится к 90- годам 20 столетия. Под влиянием статьи Квортрупа  » Время не ждет»  мои поиски быстро сузились до использования мультибита, трансформаторной нагрузки за чипом ЦАП, NOS режима и ламповых  выходных каскадов, хотя были и отклонения от этого пути. В свое время , чисто из любопытства, я перепробовал все известные цифровые фильтры, и лишь один из них не приводил к серьезной деградации звука, это SAA7030, работающий в паре с TDA1540. все остальные фильтры предлагали иную реальность, которая одни недостатки звучания обменивала на другие, еще менее терпимые.Много лет я совершенствовал выходные каскады и трансформаторы, но однажды осознал, что качество звучания цифровых устройств лишь отчасти определяется выходным каскадом и способом преобразования. Гораздо более обширная территория — это питание цифровых устройств. Причем питание не ограничивается выбором типа стабилизатора. Проблема включает все развязывающие и фильтрующие конденсаторы, трансформаторы ( выбор материалов и способа размещения  и фазировки обмоток) , схемотехнику выпрямителя и выбор диодов, подбор транзисторов. И если  в вопросе выходного каскада было предложено множество хороших решений, то питанием серьезно не занимался никто, так как я нигде не видел даже в дорогой цифровой технике ни качественных диодов, ни хороших стабилизаторов.
Надеюсь я не открою секрет, если скажу, что распространенные LM317 7805, 7905  гарантируют весьма низкий уровень аудио разработок в целом, даже несмотря на прекрасные выходные каскады и чипы. Что является в данном случае причиной- высокая интеграция чипа, обратная связь, плохое качество отдельных элементов- я судить не берусь. Жизнь слишком коротка,можно потратить ее на результаты, можно на объяснение и интерпретацию результатов, я предпочитаю первое.
С тех пор, когда я впервые применил шунтовой стабилизатор на германиевых транзисторах, это было в конце 90-х, я понял, что нашел другой путь, по которому мало кто  ходил.Этот путь вел к ошеломительному улучшению качества передачи цифровой музыки.  Позже оказалось, что одних шунтовых стабилизаторов недостаточно. Они прекрасно работают с некоторыми свойствами звука, но с другими свойствами лучше работают иные типы стабилизаторов. В идеале, нужно сочетание тех и других, чтобы получить выгоды обеих технологий, что я и делаю в своих последних проектах. Те, кто бездумно копируют мои схемы, используют лишь шунтовые стабилизаторы. в данный момент я применяю четыре типа стабилизаторов, некоторые из которых содержат весьма изощренные решения, не используемые ранее никем.
Кроме стабилизаторов чрезвычайно важны все узлы, находящиеся перед ним- трансформатор и выпрямитель. Я предпочитаю однополупериодный выпрямитель для большинства  узлов устройства и full wave для выходного каскада, так как однополупериодный выпрямитель имеет свои ограничения и его нельзя применять везде и всегда.
Что касается способа преобразования, то несколько лет назад я окончательно расстался с трансформаторами в этом узле, так как я получил гораздо лучшие результаты с преобразователем на германиевых транзисторах.
Этот узел тоже прошел серьезную эволюцию. Вначале это был более простой каскад npn структуры с однополярным питанием, сегодня это гораздо более сложная схемы PNP структуры с двуполярным питанием и выпрямлением одного из плечей питания с помощью кенотрона.Теперь я использую более высокочастотные транзисторы, причем разных типов для разных чипов. Это позволяет подчеркнуть сильные стороны чипов и предложить более высокий уровень гармонии в целом.
Говоря о качественных трансформаторах, нужно признать, что они могут обеспечить достаточно высокое качество звучания, но при этом они все равно вносят деформации звука, которые сегодня для меня стали неприемлемыми. Я хочу добиться большей информативности и музыкальности, не внося ограничения полосы, дополнительную окраску и не сдерживая динамику. А трансформатор на выходе ЦАП всегда сдерживает динамические всплески, это законы физики.
Невозможно без потерь пройти через такое сложное преобразование. Скажу больше- хорошее звучание трансформаторов в большей степени обязано тому, что мы используем при этом массу меди, а не потому что мы используем сам по себе трансформатор с его способом передачи сигнала. Вы можете добиться еще большего, применяя дроссели, авто трансформаторы и проволочные медные резисторы вместо классических трансформаторов.
Есть только две области применения, где классические трансформаторы незаменимы- это повышающий трансформатор для МС картриджей и выходной понижающий трансформатор лампового усилителя, все остальное- это ЛИШНИЕ дополнительные фильтры или скажем так- цветные очки, призванные исказить звук таким образом, чтобы замаскировать проблемы устройства.
Преобразователь на германиевых транзисторах обеспечивает максимальную линейность преобразования, наилучшую динамику, наиболее широкий  soundstage  и наиболее точную локализацию инструментов.  Именно преобразователь с низким входным сопротивлением ( несколько ом) способен создать идеальные условия для работы выходных цепей чипа ЦАП.
  Ни резистор, ни трансформатор этого обеспечить не могут. Конечно, эта простота обманчива- подобный преобразователь способен продемонстрировать высокий уровень качества звучания только при соответствующем выборе деталей. при правильной организации блока питания, чем я и занимался многие годы, пока результат меня не удовлетворил на 100 процентов. На основе всех изложенных выше принципов на свет появились две новые модели ЦАП —  PSYCHE и  HERMES
PSYCHE  основана на TDA1541
HERMES это более универсальное устройство, которое предусматривает установку четырех модулей, то есть этот ЦАП может быть оснащен разными чипами — PCM58, PCM63, AD1865(1864) и AD1862 Каждому чипу соответствует свой модуль
Три модуля могут устанавливаться один вместо другого без изменений в схеме. Четвертый модуль, PCM58,  требует перестройки одного из стабилизаторов напряжения.  Поэтому предзаказ должен учитывать эту особенность устройства.
В этих устройствах были сконцентрированы все лучшие решения за последние годы. Кенотронное питание чипа ЦАП, различные виды стабилизаторов для разных цепей, балансный вход, возможность иметь балансный выход.
Версии Signature также включают мои авторские конденсаторы и резисторы с целью достижения максимального качества звука.
Далее я расскажу о каждом из ЦАП в отдельных статьях.
