DAC U1 signature, был изготовлен по спец заказу из Бельгии.
Это первый аппарат на PCM63, который заставил меня пересмотреть отношение к ТДА1541. Возможно в будущем появится аппарат с выходным каскадом на 6080, настолько хорошо звучит эта машина. Чем она выделяется на фоне чипов филипс- невероятной тональной чистотой. Фирменный избыток » сахара» и » патоки» в звуке удалось преодолеть специальным преобразователем ток- напряжение, с применением ниобиевых резисторов аудионот. Высокое разрешение во всем диапазоне без избыточной теплоты и гладкости поставило аппарат на один уровень с ТДА1541 по многим свойствам хорошего звука, только у РСМ63 выше тональная чистота. Преимущество ТДА1541 в передаче человеческого голоса по прежнему остается неизменным, но это уже соревнование равных противников, так клавикорд с новым ЦАПом звучит необыкновенно ясно и красочно, как у ТДА1541 не получается.
В данный момент в наличии есть пара PCM63P-K, поэтому ЦАП может быть повторен даже с лучшими чипами.
Основные особенности нового ЦАПа. Выходной каскад построен на хорошо зарекомендовавшем себя двойном триоде 6BL7, кенотрон 5V4.
Конвертер ток- напряжение построен на малошумящих германиевых ВЧ транзисторах рнр структуры, питание двуполярное.
В цифровой части напряжение +5в для питания РСМ63 выпрямляется кенотроном EZ80.
На входе приемник CS8414
Сдвиговый регистр собран на подобранных по звучанию чипах старых серий ( LS), силовой трансформатор — Siemens с перемотанными вторичными обмотками.
Платы покрыты золотом и специальным лаком для лучшего звучания.
Переключение спдиф входов осуществляется с помощью советских индустриальных ВЧ реле, это герконы с позолоченными контактами в герметичном корпусе. Такие реле показали себя более надежными.
Внимание! Я не отправляю посылки в РФ и Беларусь, не принимаю от них заказы, не обслуживаю свою технику в этих странах, не консультирую пользователей из этих стран, ни сегодня, ни завтра, ни в будущем.
