А у меня праздник! Свершилось, получил от Аббаса ламповый клок генератор.
По быстрому (в макетном режиме) запустил его, правильно ли, неправильно ли, но свой реклок не стал пока убирать, соответственно не стал подключать триггеры на плате Аббаса, схемы нет и надо разбираться.
Поэтому быстрее было сохранить свой, уже работающий в схеме реклок на все сигнальные линии.
Просто заменил свой (снятый со старой материнки со спиленной крышкой и пересаженным кварцем) генератор на ламповый.
Первое волнительной включение, тишина… Забыл подать питание на свой реклок… Воткнул — поёт!!!
Первое впечатление: середина просто чеканит, неужто микрофонитHuh Баса меньше показалось. Отошёл, отвлёкся.
А теперь, слушаем внимательно.
Да, звучание сильно изменилось!
Стало ярче, светлее и сочнее, но радует, что абсолютно без намёка синтетики. Увеличилось разрешение, особенно на верхней середине, вокал живой и густой, инструменты «по полочкам», даже слишком широкая сцена, учитывая такую особенность 1540-й, даже кажется излишне разнесённой в пространстве, но быстро привыкаешь и воспринимается вполне естественно. Привыкнув к такому объёмному звучанию, обычный СД аппарат, покажется плоской пародией. Басы не уменьшились, просто ушли в глубь, за пределы порога воспроизведения моих открытых АС, видимо придётся опять тянуть им низ, увеличить размеры НЧ камеры.
Меняем лампы на Сименс и это слышно!!! Совсем тепло и уютно! Во всём диапазоне чистота, звук просто обволакивает! Пространство безгранично!
Сидел, слушал в темноте, больше нет слов!!! Только эмоции…
Да, ламповый клок — это сила!
Через пару дней попробую более трезво описать тонкости ламповогенераторного влияния на звук.
Пошёл писать благодарность…
Марат,Уфа.
