Предистория вопроса такова-в конце 90-х-начале 2000-х я задался целью построить самостоятельно DAC и цифровой транспорт высокого уровня. Главным результатом всей этой деятельности было то, что я стал проводить опыты с различными схемами реклокинга и с задающими генераторами на разнообразнейших активных элементах. Были испытаны генераторы на инверторах 74АС04U серии, на полевиках, на ЭСЛ элементах, на СВЧ малошумящих транзисторах для антенных усилителей сантиметрового диапазона, и тут я задумался, а почему бы не изготовить клок на лампе? Идея вполне здравая, ведь известно,что лампой можно генерировать синусоиду большой амплитуды, с малыми нелинейными искажениями и шумами. Пригодятся ли эти свойства лампового генератора при тактирования СД плееера? Не факт .
Порыскав в интернете, я не нашел ни одного упоминания о подобном техническом решении, но мысль о том, что в случае успеха мне выпадет слава первопроходца, подбадривала меня. Некоторое время я мучился с разными схемами, и вскоре клок заработал! Первое что я отметил -по звучанию ламповый мастер клок значительно отличался от всех твердотельных, которые я к тому времени изготовил немало, причем отличался настолько, что угадать где работает ламповый клок а где каменный не составляло труда. Поигравшись с различными лампочками, я обнаружил еще более удивительную вещь- характер звучания ламп,известный мне по аналоговым устройствам ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЛСЯ при использовании тех же ламп в тактовом генераторе! Действительно, шок…. Как такое может быть? Ведь клок- это всего навсего часы, которые задают ритм работы цифрового устройства? Получается чистая эзотерика, наподобие звучания кабеля питания двигателя винилового стола.
О промежуточных достижениях я отчитался в 2006 на старом форуме АМЛа, но я и не подозревал,сколько впереди всего интересного, и сколько еще предстоит узнать! Поскольку на старый форум АМЛ доступа более нет, привожу здесь мой первый рассказ о ламповом клоке. Забавно, но в то время происходящее не укладывалось в моей голове, уже не говорю о том, что оно не укладывалось в голове у технически подготовленной публики. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!». Излюбленный аргумент всех скептиков.Не забуду, как отнеслись к моему сообщению на вегалабе, в тусовке ортодоксальных инженеров-материалистов . Меня подняли на смех. Итак, мое первое сообщение о ламповом клоке в интернете:
Давно хотел рассказать на этом форуме об одном маленьком, но интересном , на мой взгляд, эксперименте , который я провел , занимаясь внешним цапом. На этих выходных решил еще раз все перепроверить,послушать ,сравнить и убедиться что все что я услышал тогда не плод моего буйного воображения. Упреждая возможные вопросы скажу, что система у меня достаточно прозрачная, все разведено по контурам проводом телефункен , разницу в направлении проводников слышно и без октавного шума. Теперь по порядку. Последние три года я усиленно занимался «цифрой»-строил разные цапы и модернизировал КД проигрыватели. Остановился на старом маранце, аккумуляторном питании, синхронном реклокинге, TDA1541R1, шине I2S, трансформаторе после цапа и отсутствии цифрового фильтра. Трансформаторы намотал телековским проводом. Вобщем, ничего особенного. Долгое время не мог определиться с задающим генератором. Построил их целых семь штук. На кмоп,на эсл ,на разных полевых и биполярных транзисторах. С буфером и без. Несмотря на схему реклокинга,каждый раз, когда я менял один генератор на другой, результирующий характер звука менялся настолько заметно, что можно было без труда определить вслепую, какой из них в данный момент работает. Тогда, конечно, я был уверен что все дело в джиттере и его спектре. Один из генераторов, кстати, был собран на BFP410 с граничной частотой 22Ггц и не помню каким, но очень малым К шума. Звучал он невыносимо резко. Однажды, перелистывая журналы радиохобби, я наткнулся на статью под названием «Низковольтные ламповые генераторы». По одной из схем собрал и подключил за пол часа генератор на 6Ж52П. Питание подал с аккумулятора. Лампу явно было слышно! Уровень разрешения и «сфокусированность» сохранились, но при этом исчезла резкость и шершавость в звуке. Он «потеплел» и стал более аналоговым. Я был доволен результатом и оставил лампочку работать, накал был постоянно включен. Я ничему не удивлялся и объяснял себе данный факт тем, что лампа в генераторе работает «чище»,дает меньше гармоник да и сама 6Ж52П считается малошумящей, ну и все в том же духе. Казалось бы, ну что еще нужно? Слушай и радуйся, но руки невыносимо зудели и хотелось сделать еще чуточку , но лучше. И вот, однажды, я перепаял панельку и всунул туда 6С45П. Вот здесь меня поджидал сюрприз! Дело в том, что последний мой корректор имел на входе 6С45П, вместо них я иногда ставил 6С3П и 6Ж52П в триоде и некоторые другие лампы, характерные особенности их голоса я отлично помню. Как вы наверное уже догадались, поменяв 52-ю на триод, я услышал его характерный голос! Тогда я вытащил все имеющиеся у меня лампы, подходящие по параметрам, и стал совать по очереди в генератор. Кроме упомянутых выше пробовал 6Ж9П,6С3П и 6С4П 62-84 годов выпуска, EF80,EF180 от разных производителей-сименс, филипс, RTF, TELEFUNKEN, TUNGSRAM. И каждый раз я слышал совершенно определенно характерные особенности лампы, ее индивидуальный голос и окраску! Вот тебе и джиттер! Хуже всех, грязнее играла самая малошумящая 6Ж52П ,звук с ней терял звонкость, атака становилась вялой, послезвучия смазанными, слушать музыку было неинтересно. Пресловутая цифровая «серость» заметно рассеивалась, когда в генераторе «трудилась» EF180 от телефункен. С сименсовскими лампами звук был более «певучим»,но не таким отчетливым. Из советских неплохо работала 6С3П 62-го года .Что интересно, разница между одинаковыми лампами разных годов выпуска тоже была слышна! Теперь , если поразмыслить над этим спокойно, понимаешь, что ничего из рядя вон выходящего в этих наблюдениях нет, особенно в свете того,ч то обсуждается на этом форуме, но полгода назад для меня это было настоящим потрясением, хотя немецкие винтажные провода и лампы тогда я уже использовал. Хочу еще заметить, что разница между лампами в генераторе хотя и ясно слышна, но ,конечно, не настолько значима, как смена ламп в корректоре. Во всяком случае , резерв для улучшения звука в КД проигрывателях еще имеется, и к этой проблеме можно подойти с такой вот неожиданной стороны. Да, чуть не забыл-лучше всего схема работает без отдельного буфера. Удлинение пути тактового сигнала тоже слышно! Я разместил ВЧ трансформатор на ферритовом колечке с двумя обмотками в катоде лампы, с одной из обмоток такт идет на транспорт.Если все это будет кому-нибудь интересно,расскажу подробнее.С уважением ,Аббас.
Добавив в схему дополнительный резистор смещения, я добился того, что клок начинал генерировать даже от батарейки-9-12 вольт. В пору увлечения аккумуляторами такое решение казалось мне весьма выигрышным-клок питался непосредственно от свинцово-кислотного аккумулятора, без лишних выпрямителей и стабилизаторов, обеспечивая выдающуюся тональную чистоту и гладкость звука.
После перебора советских лампочек я осознал необходимость перейти на следующую ступеньку, пришла пора довоенных ламп telefunken. Поскольку я продолжал свято верить в джиттер, малые шумы и прочие инженерные объяснения, я выбрал из довоенных ЕФ14, как пентод, разработанный для входных каскадов первых телевизионных систем, лампу с невероятной для 38 года крутизной характеристики, и с малыми шумами. Лампа устойчиво запускалась при 12 вольтовом питании.
Вот тут я и прозрел-выигрыш был настолько существенным, что никакими шумами и джиттерами переход от 6С45П(превосходящей ЕФ14 по всем параметрам) к ЕФ14 не может быть объяснен только с позиций технических параметров. Начиналась эзотерика, как предсказывал АМЛ.
Я призадумался. Если «играют» прежде всего материалы , из которых изготовлена лампа, если важен ее индивидуальный голос, который дан лампе от рождения, а вовсе не ее параметры, то почему бы не сделать клок на древнем прямонакальном триоде?
Сие озарение было незамедлительно вополощено в следующую модель клока-на прямонакальной РЕ134 телефункен начала 30-х. Первое же сравнительное прослушивание продемонстрировало две вещи:
1.Аккумуляторное питание дает менее выразительный звук, чем традиционная схема, использующая винтажные компоненты. ( сеть переменного тока- кенотрон- трансформатор)
2. Прямонакальный триод 32 года с существенным отрывом обыграл ЕФ14 косвенного накала, и, в данном случае, мы выходим далеко за рамки традиционого инжиниринга, поскольку явственно слышна «прямонакальность» задающего генератора-точно также, как она слышна в звуковом усилителе.
Та же повышенная текучесть-пластичность звука, в сочетании с динамической свободой. Но как, как характер звучания DHT триода проникает сквозь все цифровые цепи в аналоговую часть системы? Никто никогда не убедит меня, что это происходит в силу неких объяснимых с технической точки зрения метаморфоз синуса. Это то самое, необьяснимое и «аномальное» в рамках нам известного, но, по видимому, вполне обычное явление, ибо такова природа вещей!
Первый клок на пальчиковой лампе я не запечатлел для истории,но первый в истории генератор на ЕФ14 у меня в архивах сохранился!
Всем наверное понятно, что и на этом я не успокоился, и решил замахнуться на лучшие из лучших лампочки и заставить их колебаться на благо цифровому звуку. Клок на АД1…получится?
Работает!
Как оказалась, заставить работать в мастер клоке можно практически любые прямонакальные выходные триоды-у меня работали и РЕ144(вольфрамовый катод) и УО186 и РЕ604 и АД1 и РЕС241
По прежнему звуковой почерк ламп был слышен замечательно и мастер клоки на АД1 и РЕ604 оказались самыми музыкальными из всех возможных.
Для многих это навсегда окажется за пределами понимания.т.е. попахивает психбольницей.
Как оказалось, при переходе от аккумуляторного питания к сетевому , выпрямительный элемент клока слышно НАРАВНЕ С ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ЛАМПОЙ , а иногда даже более ясно!
То есть поставить РЕ134, к примеру, и сэкономить на выпрямителе не удастсяю
Лучше всех здесь работают старинные кенотроны,одноанодные , не mesh!
Mesh кенотроны звучат менее натурально (вообще ламповый клок представляет собой замечательный стенд для тестирования лампочек и деталей!)
Чуть хуже чем кенотроны играют старинные селеновые выпрямители. Но, вообще. селен — это здорово!Л учшие образцы селена приближаются по субъективному восприятию звука к кенотронам! Переиграть селен не в состоянии даже древний германий. Кремнию же в выпрямителе клока делать нечего, независимо от того -ультрафаст это, или шоттки, все современное играет одинаково агрессивно и грубо.
На фото немецкий селен конца 40-х,очень благозвучный.
Различные ламповые клоки
2комментария
Hello — I heard for the first
Time your excellent tube DAC and loved it.
I also am fascinated by your tube clock (I have many RE604, AD1, and RS241 like you mentioned (I collect
Old Telefunken triodes and rectifiers).
Does your DAC benefit from adding the tube master Clock or this is not necessary? Can any directly heated triodes like these be added to your 2.4 DAC as a custom modification?
Thank you,
Grant Gassman
Hi! Please contact us abbasaudio.com/contacts to get more details, also visit Abbasaudio.com/productlist
