Для облегчения подключения ламповых клоков различных видов я предлагаю простую блок схему,которая значительно упрощает задачу. Вариант первый-подключение клока напрямую к сигнальному процессору или цифровому фильтру.При это неоюходимо лишь выпаять кварц и два конденсатора,а затем добавить один конденсатор(желательно качественнвый пленочный) и соединить выход клока с нужной точкой экранированным кабелем.В этом случае мы не используем компаратор,а подаем синус прямо на вход логического элемента,охваченного обратной связью и входящего в состав процессора(цифрового фильтра).По результатам многочисленных слуховых тестов это наиболее «аналоговый» вариант.В особенности если СД плеер или дак или любой другой цифровой источник изначально чрезмерно жесткий,сухой по звучанию.
Второй вариант предусматривает применение высококачественного компаратора.В этом случае мы удаляем и резистор обратной связи логического элемента,входящего в состав процессора:
Звук с компаратором более очерченный,четкий,но менее телесный и пластичный.Однако некоторым СД плеерам только связка ламповый клок-компаратор позволяет зазвучать желаемым образом,без потери разрешения в области ВЧ и излишней мягкости.
Если мы используем плату реклокинга,то ее подключение выглядит так:
Реклокинг штука полезная,и обычно изменения после его подключения весьма положительные.Подробнее об этом можно почитать в описании платы,в разделе «ламповые клоки»
И наконец еще одна возможность,которую предоставляет плата RC-1,это подключение 16 битовых цапов напрямую к сигнальному процессору с квадратной шиной и протоколом сони без фазового сдвига между каналами:
Если напрячь фантазию,то нетрудно догадаться,как совместить прямое подключение клока к процессору и одновременно подключение платы реклокинга.
Нужно помнить лишь одно правило-синусоиду можно передавать по длинным несимметричным линиям,а прямоугольный импульс нежелательно,поэтому все соединения после компаратора или платы реклокадлжны быть как можно более короткими,а вот кабель отлампового генератора к проигрывателю,ДАКу,может быть достаточно длинным,до нескольких метров,без ущерба для качества звука
