Мой старый стереоусилитель на прямонакальных пентодах 30-х годов.Почти все моточные мотал сам,проводами телефункен и клангфилм,на телефункеновском железе.На входе РЕН904 телефункен,в выходном каскаде ВФ25,французский выходной 25ватный прямонакальный пентод.Усилитель разведен контурами. В процессе макетирования выяснилось,что стабилизация второй сетки пентода ничего кроме дополнительной грязи в звук не добавляет.Причем от типа стабиловольт данный факт не зависит(стабиловольты различаются по окраске звука,но муть привносят абсолютно все,даже телефункеновские).Шунтирование конденсатором от грязи не избавляет. Хочу поблагодарить Михаила(Евлампия)за помощь в выборе режимов и оптимальной нагрузки! Схема простая.На входе повышающий транс с отводами,отводы переключаются сименсовским переключателем 20-х годов,провода к переключателю припаяны таким образом,что путь сигнала по контактам не более 1-2мм.Входной транс по совместительству и цаповый-к нему подключается голый выход ТДА1540.На вторичке входного транса резистор сименс 20-х годов,задает нагрузку на цап,пресчитанное в первичку около 150ом. Смещение входной лампы фиксированное,от батареек.Батарейки включены через холодный конец вторички повышающего транса. В аноде входной лампы стоит дроссель,точнее первичка английского межкаскадника ферранти.Индуктивностьее около 200Гн.С анода входной лампы на упр.сетку пентода-английский конденсатор,той же фирмы и годов что и межкаскадник.Резистора утечки нет,вместо него трудится дросселек на пермаллое,намотанный телефункеновским проводом(подсмотрел в схемах телефункеновских киноусилителей).Через холодный конец дросселька на сетку пентода подается фиксированное смещение от батареек,-40в. Экранная сетка пентода была запитатна от отдельного ЛС фильтра(очень древний и благозвучный дроссель филипс 20Гн+20мкф электролит ГИДРА 38 года)Позже я подключил сетку на анодно напрямую.Выяснилось что и дроссель лишнее звено,которое портит звук.Питание ОППВ,одноанодный кенотрон филипс 1832,двухзвенный П фильтр(дросселя мотал на телефункеновском железе проводом клангфилм).Конденсаторы бумажные сименс по 8 мкф+50мкф бумажный бош.Но это все было добавлено позже,на фото первый вариант пентодника.
На первичку выходника я позже повесил выравнивающую РС цепь,без которой пентодник чаще всего звучит криво.В настоящий момент этот усилитель разобран на запчасти.
1
