Усилитель сбыл собран для моно системы Даниила из Москвы: http://soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:2010-06-30-20-10-19&catid=4:experimental-system Схема простая:драйвер АФ7 пентод-АД1 Усилитель собран на телефункеновском шасси 30-х годов по образу и подобию АМЛовского усилителя.Все силовики и дроссели немецкие 30-х годов(один дроссель WELHO 20-х),оригинальные изделия. Единственный самодельный трансформатор это выходник.В обмотках выходника:в первичке провод из катушки подмагничивания динамика 44022,во вторичке телефункен.Железо абсолютно уникальное-сименс примерно 1927-28 года выпуска.Довольно толстая трансформаторная сталь,чуть ли не 0,5мм,проклеенная бумагой.Трансформатор на таком сердечнике обладает невероятной прозрачностью.К сожалению у меня нет больше такого железа!История выходника такая-вначале я намотал Даниилу выходник на железе телефункен 30-х годов,но этот транс меня не устроил по звуку,поскольку сроки уже поджимали,я не стал перематывать изделие,а поставил в усилитель свой собственный выходник,который я делал для себя,для своей моно системы. Отличительная особенность усилителя-раздельные блоки питания для драйвера и выходного каскада,точно так же,как это сделано в системе Анатолия Марковича Лихницкого «АМЛ мьюзик».Связано это с тем,что работа АФ7 с минимальными искажениями требует высокого анодного,и организовывать оптимальное питание для обеих от одного силовика очень затруднительно,а тут ка раз попался старинный силовичок с подходящим напряжением и даже нетронутыми пайками в кенотронной панельке!Вообще я противник раздельного питания,но в данном случае этот прием себя полностью оправдал. Кенотрон для АФ7 РГН1054,очень ранний и редкий телефункен со сплошным блестящим никелиевым анодом. Кенотрон для АД1 сетчатый РГН4004,ОППВ.Такой кенотрон в выходном каскаде обеспечивает очень хорошую рандомизацию. Питание входного каскада ДППВ,потому что не хотел трогать оригинальные пайки. Оба каскада с автосмещением. Анодная нагрузка АФ7-довольно редкий 2 ватный резистор сименс 20-х годов номиналом 50ком с ампутированными ножками.Он поет гораздо чище и музыкальнее чем относительно доступные красные сименсы и главное меньше «садит» динамику.А анодная нагрузка драйвера-участок архиважный для общего голоса усилителя.Если уж нельзя поставить межкаскадный трансформатор,то резистор должен быть лучшим из лучших. Связь между каскадами конденсаторная,номинал я к стыду своему не помню,а тип конденсатора-сименс в картонном стакане,варный,30-е годы Вообще усилитель пел экстремально прозрачно,но слегка суховато,когда я его отдавал.Надеюсь что аппарат у Даниила разыгрался!
1
2
3
4
5
6
7
8
