Недавно закончил двухтактник на базе филипсовских трансляционных усилителей 30-х годов. В первоначальном виде блоки представляли собой пентодный выходной каскад в классе «В»с входным фазорасщепительным трансформатором,без драйвера.Индуктивность первички входного транса невелика,около 10Гн,зазор технологический,большой ток трансформатор не тянет,в принципе можно было бы сохранить его и качать блок от мощного каскада с понижающим трансформатором на выходе,но тогда пришлось бы еще добавить каскад усиления напряженияч,поэтому я решил не городить огород,а в соответсвии с АМЛовским постулатом «короткого пути» применить драйверный каскад на АС2 с подходящим межкаскадным фазорасщепительным трансформатором из ряда продукции ферранти. Перевел выходной каскад в триод,поближе к «А» режиму.Сейчас на лампах АЛ5 рассеивается примерно по 15ватт.Избыток напряжения погасил качественным проволочным резистором 20-х годов.Решение не очень изящное,но перемотка силовика исключена-силовики филипс обычно залиты гудроном и разобрать безболезненно такой трансформатор непросто,а заменять его на какой либо другой не имеет смысла. Входной каскад оснащен селектором входов на два положения и винтовыми входными разъемами 20-х годов. Посредине передней панели оригинальный клангфилмовский выключатель анодного,включенный в точку соединения отвода высоковольтной обмотки с землей(как у Сакумы).Необходимая штука для сохранения ресурса ламп. В анодном питании бумага в масле(бош) и электролиты plessey ,в катодах выходных ламп hunts Небольшой проволочный резистор preh 30-х годов выведен на заднюю часть шасси и служит для балансировки каскада в небольших пределах
1
2
3
4
5
6
7
8
